原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/01/14
应该是否分半到2分钟一个,没有你说的那么快
喝一碗凉茶
第2楼2012/01/14
再好的石墨炉也做不到LZ那样的速度。。
秋月芙蓉
第3楼2012/01/14
看来LZ没用过石墨炉吧,几分钟测一个样正常
wangjunyu
第4楼2012/01/14
这个要根据你自己测量时候设置的升温程序决定的。一般自动进样器进样至少也需要一分多钟吧。
悠旸
第5楼2012/01/14
用石墨炉正常的升温程序,大约70-80秒测一个样。
金水楼台先得月
第6楼2012/01/16
如果加基改,时间大概在2分钟左右。
狼牛牛
第7楼2012/01/16
一个样 最少两分钟 我现在就是在做这个 要是耶拿仪器的话 遇到高含量自动稀释几次的话一个样可能要近十分钟
lh0501020104
第8楼2012/02/14
慢,相当慢!特别是耶拿横向加热冷却就更慢了,我在测化探中金时在保证数据质量的前提下把升温程序调最快也得2分钟。
lcq_0128
第9楼2012/02/15
一分钟一个样就不错了,几个不太可能。看什么样品,进样量,基体复杂程度等等。。。。。
桌子下面少个八
第10楼2012/02/16
各个牌子的机子测试速度都差不多的。主要取决于方法的设置
