原子吸收光谱(AAS)
老化验工
第1楼2011/05/30
砷、汞的测定用原子荧光效果更好,灵敏度更高,原子荧光可以测铅,也非常灵敏,但好像测铬困难一些(也有测定的文献报道)。
秋月芙蓉
第2楼2011/05/30
砷,汞采用原子荧光,铬,铅采用原子吸收好,均为国标仲裁法
martinmeng
第3楼2011/05/30
如果只能买一个仪器, 选哪一个哪?从楼上看,似乎只能是原吸啦?偷懒地问一句,荧光大概要多少银子?
第4楼2011/05/30
原吸+氢化物发生装置,可以测定这4种元素荧光国产的,价格不高
水星
第5楼2011/05/30
建议买原吸,相对而言检测元素多点,而且你们的检出限原吸完全可以满足
仪通仪器
第6楼2011/05/30
同意楼上的,如果一个化验室就一台荧光好像以不是那意思,有台原子吸收就大不一样了。
孟
第7楼2011/05/30
要考虑到的是亚ppm级别的
第8楼2011/05/30
建议配原子吸收+氢化物发生装置(原子吸收应配石墨炉+火焰,今后才有大用场)
chenwr
第9楼2011/05/30
原子吸收(石墨炉+火焰)+氢化物发生装置
雨木霖
第10楼2011/05/30
可以都买是最好的
