液相色谱泵马达的维护,上岛津10AT泵图
  • 有水有渝
    2012/01/14
  • 液相色谱泵马达在未发现有明显的工作异常时,你觉得有必要进行定期维护吗,如除尘、上油、更换传送皮带等?你见过液相色谱泵的马达吗?
    岛津10AT泵照片,上油上在什么位置?
    左侧照
  • 该帖子已被版主-2011xiaolong加3积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • tangtang
    第1楼2012/01/15
    我们的液相泵摞在最下面,不好拆。
    也拆开过,里面一堆灰。
    平时没问题就继续用。
  • suiniubei
    第2楼2012/01/15
    根本不需要你动手去弄它。如果正常使用到泵的马达出问题,大抵只有两种情况:一是机子本身质量问题;二是用了十五六年到了快要退休的时候了。
     泵的马达维护很简单:就是要经常做样品。不做样品也要隔一周到十天开一次机。
  • tangtang
    第3楼2012/01/15
    流水不腐的道理。
    泵确实是为了连续运行而设计的。
    suiniubei(suiniubei) 发表:根本不需要你动手去弄它。如果正常使用到泵的马达出问题,大抵只有两种情况:一是机子本身质量问题;二是用了十五六年到了快要退休的时候了。
  • luke6zhang
    第4楼2012/01/15
    其实是要定期除尘的,用吸尘器就好,因为积灰会导致马达过热,还有可能烧毁电板。如果像岛津8a那种大泵,弹簧上油也是必要的,锈到了就完蛋了。实验环境好的也得半年清理一次吧,也不是什么难事,开盖吸尘器吸一下就哦了
  • 蓝人
    第5楼2012/01/16
    流水不腐
  • 有水有渝
    第6楼2012/01/16
    今天直接用电吹风+小毛刷清理了飞尘,电吹风开强冷风,小毛刷轻柔一点,只要不把电路板刮坏就没事,没有那么娇贵,部件很少,没有检测器那么复杂。
  • tangtang
    第7楼2012/01/16
    用吸尘器会不会好一点?不至于灰尘到处都是?
    有水有渝(xky0230699) 发表:今天直接用电吹风+小毛刷清理了飞尘,电吹风开强冷风,小毛刷轻柔一点,只要不把电路板刮坏就没事,没有那么娇贵,部件很少,没有检测器那么复杂。
  • tangtang
    第8楼2012/01/16
    岛津10AT泵照片,上油上在什么位置?
    我们用的是10AD泵,不是皮带传动的,好像叫非圆齿轮的,加在那里。
  • 有水有渝
    第9楼2012/01/16
    这是一个好处,没有专用的吸尘器,家用的那种口太大,哪也吸不了
    tangtang(tangtang) 发表:用吸尘器会不会好一点?不至于灰尘到处都是?
  • 有水有渝
    第10楼2012/01/16
    不是听说只有waters的专利才不用皮带传送的吗?
    tangtang(tangtang) 发表:岛津10AT泵照片,上油上在什么位置?
