老头
第8楼2012/01/20
我不这样认为。如果检测器好,扣不扣暗电流几乎没有什么意义,所以绝大多数公司的仪器都不扣除暗电流。
背景扣除在CCD和CID里几乎都在使用,以为方便嘛(但是并不一定就好。以后有机会讨论)。
扣背景在PMT直读上很少采用,唯一可能是贝尔德的仪器使用过,但是并不是都使用。
有几种使用方法:
1、设定背景通道(但是不是像ARL的BG),比如P178.2nm,在P178.2nm附近(也可以不是它附近处)开出一个狭缝,测试时将P178.2的光强除以这个背景通道的光强再减去该背景通道的某个系数(您自己想想是什么系数吧),
2、不设定专门的P178.2的背景通道,用特殊的方法得到P178.2的背景,直接校正。这种方法多数用在不稳定激发的光源使用(比如直流电弧、交直流电弧等等);
3、全部通道用一个统一的背景通道校正。比如都用XXX.XXnm做背景,扣除。
具体怎么做,如果感兴趣的人多,我们再找个机会讨论!
各位如果能与头头斑竹说一说给我升升官呀,才是个中尉。我一毕业就是中尉了。升升官,高兴高兴呀。过年啦!也要鼓励鼓励才是!老头
