xj001978
第5楼2006/11/27
可以照中国药典上的方法进行标定,这个方法终点比较好判断
硝酸银滴定液(0.1mol/L)
AgNO3=169.87 16.99g→1000ml
【配制】
取硝酸银17.5g,加水适量使溶解成1000ml,摇匀。
【标定】
取在110℃干燥至恒重的基准氯化钠约0.2g,精密称定,加水50ml使溶解,再加糊精溶液(1→50)5ml,碳酸钙0.1g与荧光黄指示液8滴,用本液滴定至浑浊液由黄绿色变为微红色。每1ml的硝酸银滴定液(0.1mol/L)相当于5.844mg的氯化钠。根据本液的消耗量与氯化钠的取用量,算出本液的浓度,即得。
如需用硝酸银滴定液(0.01mol/L)时,可取硝酸银滴定液(0.1mol/L)在临用前加水稀释制成。
【贮藏】
置玻璃塞的棕色玻瓶中,密闭保存。
