donnering
第1楼2012/01/15
1.未开始试验不要点击“启动” 试验按钮。
2.每次进入程序时,若有异常提示或默认负荷值与以往不同时,不要进行试验,参照故障处理方法排除。测控系统每次刚进入试验界面时的负荷值均应是零点附近(不调零)。
3.使用油缸复位键可以使油缸活塞上升或下降到设定的位置,当位移显示位置值大于设定位置时,点击油缸复位键时活塞就会下降;反之,活塞就会上升。注意经常关注活塞实际位置与位移显示位置是否一致,切忌油缸实际处于高位置时,盲目使用此键进行上升或下降。
4.夹紧试样后不要再对负荷值“调零”。
5.装夹引伸计,注意拔掉定位销后再调零;当摘下引伸计时,注意插上定位销,防止引伸计因人为过载而损坏。
6.试样破断后,程序如果没退出试验状态并提示试验结束,须马上单击停止按钮退出试验状态。
7.做完试验退出程序,应先用WINDOWS关机后方可切断电源;关闭油泵并使油缸落到底。
8.计算机移动时注意插头不要松动。
