ARL直读光谱 WinOE3.0 软件的仪器状态监测功能
直读光谱
  • ARL直读光谱 WinOE3.0 软件的仪器状态监测功能
    菜单:
    Read Instrument 读仪器的状态, 作用与Read Instrument Status [F7]相同。
    Loop Reading 循环读
    Select Status Channels 选择状态通道
    Define Loop 定义循环的时间间隔
    Start 开始循环读取状态
    Stop 停止循环读取状态
    Tracing On (to STATUS.DMP) 打开跟踪,将每次读取的状态数据记录在 STATUS.DMP文件中。
    Tracing Off 关闭跟踪
    Print Trace File 打印跟踪文件
    图中 Neg.12v 超出范围,则显示其状态范围是-12.50-11.50
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • =牛牛=
    第1楼2012/01/15
    -12.50~-11.50是这个负12伏电压的设定范围,现在超过这个范围了就出现前面的小于号了 要确认电压没问题可调下系数就好了
  • =牛牛=
    第2楼2012/01/15
    这个真空怎么到了这么高了呀 都快到30了 我这都是九点多
  • 云☆飘☆逸
    第3楼2012/01/15
    那真空多少满足要求,应该有个范围吧。
  • =牛牛=
    第4楼2012/01/15
    要求是小于30 说是满足这个要求就对分析没有影响
    云飘西风落(denx5201314) 发表:那真空多少满足要求,应该有个范围吧。
  • 3aaa3
    第5楼2012/01/15
    如果不分析高纯或超低C,真空不要调太低,20左右就好
    yonglinxu(yonglinxu) 发表:这个真空怎么到了这么高了呀 都快到30了 我这都是九点多
  • =牛牛=
    第6楼2012/01/16
    你从哪调的 我这不可调的呀
    3aaa3(3aaa3) 发表:如果不分析高纯或超低C,真空不要调太低,20左右就好
  • 3aaa3
    第7楼2012/01/16
    激发台挡板后面有一个垂直台面的旋钮,调整它,可以向真空室补充氩气,控制真空
    yonglinxu(yonglinxu) 发表:你从哪调的 我这不可调的呀
  • =牛牛=
    第8楼2012/01/16
    不会吧 兄弟 你是说的那个三档调流量的呀 那个是调冲氩流量的  跟真空有什么关系
    即使你向真空室真空室补充氩气难道不会被抽走吗 你要难道你会让你的真空跟外界联通吗  这是真空型的光室不是充气型的光室
    3aaa3(3aaa3) 发表:激发台挡板后面有一个垂直台面的旋钮,调整它,可以向真空室补充氩气,控制真空
