扫描电镜的显示器
  • fengyonghe
    2012/01/15
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 一般的显示器由于需要显示彩色图像,他的屏幕结构是由三色组成的。用放大镜就可以看到,如图。
    扫描电镜所显示的图像是黑白图像,他的屏幕结构是怎样的呢?是三色的还是别的什么结构?请大家用放大镜看一看。书上介绍扫描电镜屏幕分辨率就是荧光粉的颗粒度0.1mm,那应该不是三色的。请大家证实一下。
  • atlas
    第1楼2012/01/15
    老式显示屏白色荧光粉只有灰度差别,彩显靠RGB调节也有黑白显示。
  • fengyonghe
    第2楼2012/01/15
    谢谢回答,我不是问这个意思。我是问现阶段的扫描电镜显示器是彩管还是黑白管。如果是彩管其分辨率达不到0.1mm。应该是黑白管才能达到0.1mm的分辨率。
    atlas(atlas) 发表:老式显示屏白色荧光粉只有灰度差别,彩显靠RGB调节也有黑白显示。
  • 小M
    第3楼2012/02/09
    扫描电镜屏幕是计算机的显示器吗
  • fengyonghe
    第4楼2012/02/09
    74人浏览只有三人回帖,这个问题容易呀,只要用放大镜看一眼就行了。
    小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:扫描电镜屏幕是计算机的显示器吗
  • xx2882xx
    第5楼2012/02/10
    小M说的对啊,和电脑显示器有什么区别?
  • xx2882xx
    第6楼2012/02/10
    另外,木有放大镜
  • 小M
    第7楼2012/02/10
    电脑的显示器应该是RGB的吧,因为除了显示SEM图像之外,还有windows界面的东西呢,那些可是彩色的。
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:74人浏览只有三人回帖,这个问题容易呀,只要用放大镜看一眼就行了。
  • fengyonghe
    第8楼2012/02/10
    如果是三基色LCD显示器,其分辨率大多数都在0.25mm左右,这种电子图像不能再放大。如果是高分辨黑白显像管分辨率是0.1mm,用胶片拍照,洗像时还可以放大2-3倍。张大同的书中所使用的是后一种显示器,不知订货时是否可以选择。估计凡是用电脑操作的LCD显示器都是三基色的,高分辨显示器作为附件选购。其实0.1mm还算不上高分辨率,飞利浦模拟机照相监视器分辨率高达0.02mm。
    小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:电脑的显示器应该是RGB的吧,因为除了显示SEM图像之外,还有windows界面的东西呢,那些可是彩色的。
