实验室管理/LIMS
晚风吹过
第1楼2012/01/16
只是平行样的话取平均值,要是平均值卡格或有疑问的话,再测一次,取三次的平均值。
Star
第2楼2012/01/16
你应该算出一个不确定度,在此范围内的样品不予判定,既不能判定合格,也不能判定不合格
蓝人
第3楼2012/01/16
有必要的应该算个不确定度不过一般都取平均值濒临不合格的话,再重新取样检测一次
wcs8512
第4楼2012/01/16
不确定度怎么做啊,谢谢
happy爱米粒
第5楼2012/01/16
这个有不确定度参考资料,看看有木有参考价值http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111222/3735842/
第6楼2012/01/16
楼主这样的结果在我们这里是要取平均值报告的,前提是方法切实可用,结果准确,当然能了解不确定度是最好的,但不是所有方法都做,毕竟挺难得,而且基质不一样也不同
yuduoling
第7楼2012/01/17
很多时候都取平均值了
Jason-lee
第8楼2012/01/17
如果是有害物质的测试项目,那么按照不合格给结论,如果是非危害成分,要么不给结论,列出结果和不确定度,要给合格的结论也可以。像酒精里的甲醛,由于甲醛的存在是对人有害的,所以给不合格的结论。如果是月饼里面的糖分之类的,这种情况下可以给个合格的结论。
zlf99056
第9楼2012/01/25
合格的,有这个误差存在的,你报不合格,也不对的
七宝
第10楼2012/01/25
这种情况应该要做不确定度分析了
