有没有用ARES流变仪的大师 感觉这台流变仪做屈服应力怎么样
  • zhuifengyema
    2012/01/16
粘度计/流变仪
  • 仪器公司说ARES流变仪是最好的流变仪,用了一段时间感觉有点迷茫。用ARES作屈服应力的时候,ARES采用的是最大粘度对应的剪切应力为屈服应力,但是没说原理。想请问一下大师们,这个原理是不是 莫尔-库伦屈服准则?
    如果不是,请大师们指点一下。
    如果是用了这个原理,当法向剪切应力为0时符合最大粘度对应的剪切应力为屈服应力的情况,可是当法向剪切应力不为0时,公式中的法向应力项怎么忽略了?实际测量中,法向剪切应力不为0.
  • 该帖子已被版主-benny8254加3积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • zhuifengyema
    第1楼2012/01/16
    人好少啊 自己顶一下
  • tutm
    第2楼2012/01/16
    这方法在弹塑性力学中是比较常用的,主要看你哪方面应用。以下是百度来的一段
    对于金属材料,最常用的屈服条件为最大剪应力屈服条件(又称特雷斯卡屈服条件)和弹性形变比能屈服条件(又称米泽斯屈服条件)。对于岩土材料则常用特雷斯卡屈服条件、德鲁克-普拉格屈服条件和莫尔-库伦屈服条件。对于强化或软化材料,屈服条件将随塑性变形的增长而变化,改变后的屈服条件称为后继屈服条件。当已知主应力的大小次序时,使用特雷斯卡屈服条件较为方便;若不知道主应力的大小次序,则使用米泽斯屈服条件较为方便。对于韧性较好的材料,米泽斯屈服条件与试验数据符合较好。
  • 该帖子已被版主-benny8254加5积分,加2经验;加分理由:鼓励应助!
  • scbfmqq
    第3楼2012/01/18
    先说仪器,ARES属于应变控制型流变仪,马达输出的是应变而不是应力,应力是通过应变换算出来的,所以从原理上来讲,测试曲阜应力应该通过控制应力来完成,所以ARES不适合测屈服应力。当然,随着仪器精度越来越高,目前用ARES测屈服应力是可以的,没什么问题。
    再说屈服应力的测试方法,你说的这个什么莫尔-库伦屈服准则抱歉我没听说过,我也没学过所以不做评论。目前使用流变仪测试屈服应力方法有这么几种。第一种是通过稳态方式,ARES中应该是steady模式,控制应力,最后计算出结果。第二种是ARES中瞬态(transit)模式。第三种是动态模式。由于测试屈服应力最好在控制应力模式下做(不是说控制应变不能做,而是没有控制应力的好),我不知道你用的是老ARES,还是新的ARES-G2,老的仪器动态模式是不能控制应力的。
    最后说屈服应力计算方法,目前你说的这个是一种方法,看拐点,一般把第二个点比第一个点下降5%认为是拐点。二是通过外推方法,在屈服前与屈服后分别找两个点,做反向延长线,交点作为屈服值。三种是通过动态的方式,控制应力,看模量的拐点。有问题再交流吧,打这么多字有点累,o(∩_∩)o
  • FLYZHANG
    第4楼2012/01/20
    看到这种问题,我感觉很纠结:一台ARES仪器,具有深厚的根基和较强的能力,却被市场上的一些观点所左右,处在尴尬的位置。既如此,何况别家的仪器。
    只要它是流变仪。
    解决问题,别纠缠太多表面的东西,前人很多的工作都是这么过来的。
    让我想起一个经典故事:看山是山,看山不是山,最终又回到看山还是山。
  • peterlinlin
    第5楼2013/12/23
    我只想给你点个大赞!
    FLYZHANG(FLYZHANG) 发表:看到这种问题,我感觉很纠结:一台ARES仪器,具有深厚的根基和较强的能力,却被市场上的一些观点所左右,处在尴尬的位置。既如此,何况别家的仪器。
    只要它是流变仪。
