电化学综合讨论
pb-c
第1楼2012/01/17
早上在小木虫看到了你看能不能这样 既然参比电极和研究电极的电位是可以读取的那么研究电极可以让它处于不同的环境下 一次实验为析氢另外做个析氧 每次实验都需要更换溶液那么这两次实验的数据相减是不是就是实际上的电解水呢
sce_bar
第2楼2012/01/18
实际上,首先要理解过电势的定义和电解水的概念。1.23V是个热力学问题,所谓的平衡电位,而过电位是动力学问题,当超过平衡电位时,一定开始电解,只是程度不同或者根据电流大写定义不同而可能怀疑水电解电压不是固定的。另外,可以根据某些文献,扣除某些过电位,而得到可能的电解电压。
angellemin
第3楼2012/01/18
pb-c的方法听起来可行,不知道实施起来结果如何。
