其他仪器综合讨论
最爱小笼包
第1楼2006/04/03
我也不太清楚,不过我认为混合气体的爆炸下限应以其中最低的为准。请大家赐教。
passatpass
第2楼2006/04/18
我认为应以爆炸下限最低的为准,因为以上几种气体可以混合就表示它们之间不会影响(混合不是融合,总体积还是100%)。
yuanning
第3楼2006/04/21
混合气体的爆炸下限应以混合气体里的爆炸下限最低的组分为准
第4楼2006/04/21
丙酮的爆炸下限是2.6%在空气中
御风而行
第5楼2006/04/22
对于两种或多种可燃蒸气混合物,如果已知每种可燃气的爆炸极限,那么根据莱·夏特尔定律,可以算出与空气相混合的气体的爆炸极限。用Pn表示一种可燃气在混合物中的体积分数,则: LEL=(P1+P2+P3)/(P1/LEL1+P2/LEL2+P3/LEL3) (V%)根据表中数据混合气体LEL约为2.5%。
