ICP光谱
悠旸
第1楼2012/01/18
进有机样品要减小进样量否则会引起熄火。
damoguyan
第2楼2012/01/18
有点挥发性的有机物会导致熄火,估计是样品中有机物没消解完全
秋月芙蓉
第3楼2012/01/18
样品消化不完全导致样液粘度过大含有有机易挥发物的溶液可能导致熄火
Fe
第4楼2012/01/18
如含有有机物 需要重新优化仪器条件 增大功率 减小雾化气流量 提高等离子体气流量 减小进样量 喷射管更换成较小内径的
第5楼2012/01/19
还是Fe专家说的比较全面,照着去做因该可以解决熄火问题。
砂锅粥
第6楼2012/01/19
是的,含有机的话可以提高等离子体气流量。不过建议最好能处理掉有机的,如果样品量大的话可以配有机进样系统。
leeds721
第7楼2012/01/19
下次消解的时间长一点了要还有 怎么能很好的判断湿法消解怎么才算消解完全啊 我一般就看硝酸盐酸的棕色差不多褪去了 加几滴双氧水 再微沸小半个小时各位还有别的什么好方法不
第8楼2012/01/20
这个要视具体样品而定,一般清亮澄明即可
erwangxu
第9楼2012/01/20
有机物含量过高,
