ICP光谱
weim-ing
第1楼2013/01/05
ICP offline? 还是没offline(没熄火软件死在那里)如果后者的话是很正常的,过一会儿就会好的。这情况很容易出现特别是你动作太快的时候,电脑有些迟钝
依风1986
第2楼2013/01/05
为什么是这样了?你能解释下吗?
第3楼2013/01/05
难不成安捷伦ICP软件设计有问题
砂锅粥
第4楼2013/01/05
我们有时也会出现类似的情况,打开任务管理器,强制结束软件,然后重新打开软件就可以了,火焰不会熄灭的。如果重启电脑的话火焰是会熄灭的。
tang566
第5楼2013/01/06
通信中断后,再重启电脑就可以再次联接,有没做其它动作?
悠旸
第6楼2013/01/06
没有遇到过楼主的情况,出现通讯问题很多时候都是windows的错,死机。
第7楼2013/01/06
顺便问一句,依风的仪器用什么通讯口?
第8楼2013/01/06
木有,有时候运行运行着软件就死机了
第9楼2013/01/06
呵呵,看来软件都有共同犯错啊!
第10楼2013/01/06
没留意啊!什么通讯口,是不是连接电脑和仪器的那根线还是接口?
