原子吸收光谱(AAS)
babura2616
第1楼2006/04/03
一般来说这种时候 只能再烧再烧不行就换管了 没办法了 做石墨炉的时候对浓度一定要小心
夜市
第2楼2006/04/03
没有好办法,反复地清洗自动进样器,空烧石墨管。如果还不行就只有换石墨管。
春雨
第3楼2006/04/03
换石墨管吧不然你再烧多遍也不行的时还是得换,
菌菌
第4楼2006/04/03
实在不行,你就死马当活马医,拿硝酸溶液煮一下试试。
wuyueguang2008
第5楼2006/04/03
大概石墨椎也不能用了吧!!
快乐人生
第6楼2006/04/08
空烧没有用的,你让它加样,样品为纯水,反复几次应该可以
houniao
第7楼2006/04/09
在停气阶段,原子化阶段不要停气加快内气流量,执行升温程序。
