TVOC标准曲线不成线性
  • zhangfeng0902
    2012/01/22
气体检测
  • 我想用1000ug/ml的标样取样0.1,0.5,1,2ul不吸附做标准曲线,结果郁闷了。
    0.1的单组份面积3.4W,0.5的19W,1的70W,2的500W。做了好多次基本上都是这样,用的SP3400,柱前压12psi,50m长的se-30,柱流速1.4ml/min 分流比40:1,汽化室250℃,检测器280℃初始衰减1,量程12
    按国标程序升温。望大家指点。
  • 翠湖园
    第1楼2012/01/31
    会不会是试剂有问题?你用的是标准样吗?
  • tiger333
    第2楼2012/02/02
    你可以配标准溶液系列,每个标准溶液进同样的量,看看线性会不会好点。
  • geyinling
    第3楼2012/02/02
    问一下,你们是用热解析进样吗?
  • geyinling
    第4楼2012/02/02
    那是怎么做的啊?
  • tsman
    第5楼2012/02/13
    同意2楼的建议:配标准溶液系列,每个标准溶液进同样的量
  • bclz1001
    第6楼2012/02/13
    注意一下进样针有没有问题!
  • wchun5270
    第7楼2012/03/05
    同意2楼,因为有分流,所以进样量要保持。如果是热解吸进样的话,这条曲线会好点。
  • 容百川
    第8楼2012/03/06
    这得全系统检查,是不是都符合系统工作的条件,这是首先的。
