离子色谱(IC)
johnsonxiao
第1楼2011/12/09
你们用的是什么方法,按照英国标准氧弹燃烧做的吗?
dxlab
第2楼2011/12/09
是的BS EN14582:2007的方法
linshunbin123
第3楼2011/12/15
有可能你在烧样过程中有污染
第4楼2011/12/18
不会的我反复做了很多次结果都很稳定,最近把这种情况反应到万通的技术中心,并将样品送万通技术中心进行测试,结果和我们的一样。现准备将EC681K送SGS测试,看下是SGS的回收率不达标,还是瑞士万通的IC分析氯时存在其它元素的干拢,(SGS用的是戴安的)
h7037626
第5楼2011/12/27
不行就再送一方咯,看看到底哪里的问题
老多_小多
第6楼2011/12/28
第三方也有错的时候,只不过他们经常做,可能出错率比较低,你那样的情况只能再送一个地方比较下
第7楼2011/12/28
如果这个不好考察,你可以用新的试一试,看是否是污染
第8楼2011/12/28
我怀疑你们是不是燃烧瓶有污染,或者前处理的时候操作问题,既然你回收率做好了,就看看是不是方法跟SGS出现了问题,方法不同,也可能是你的氧弹燃烧时氧气用量的问题
第9楼2011/12/28
氧气用量会影响燃烧程度吗
baoer1111
第10楼2015/03/11
我这里测新买的EC 681K,氯只有680,溴764,搞死我了
