原子荧光光谱(AFS)
chendage
第1楼2006/04/04
1、产生大量气泡是由于消化不完全造成的,当然与你的样品本身有关系。2、减少进样量3、降低酸度4、降低还原剂的浓度或减少还原剂的量5、加快排废速度6、载气流量可以适当降低
~wo是亦山^-^
第2楼2006/04/04
====================================================请问怎样加快排废速度?????????????????
wuyueguang2008
第3楼2006/04/04
检查是不是有玻璃珠把入口堵了
第4楼2006/04/04
无机砷时用正丁醇做消泡剂
weizai1980
第11楼2006/04/04
无机砷用正辛醇作消泡剂,但是味道太大了。
东方王
第12楼2006/04/04
大量气泡外溢流向哪里啊?用标准液时产生气泡吗?好像降低载气流量并不能消除产气泡。
aoc99
第13楼2006/04/04
第一,尽量消解完全,破坏有机质第二,加大排废液速度,但是有的机子不能用第三,使用正丙醇消泡,样品中可以添加10-20%正丙醇,你可以尝试一下。正辛醇溶解性差,味道难闻。
tanjinhui
第14楼2006/05/14
国家标准zhong用的是正辛醇,很臭的,效果不见得号,。不过可以试试
qhdjyg
第15楼2006/05/15
看看排液管是否正常,适当增加泵管的压力,加快排液速度。
西门 吹雪
第16楼2006/05/15
第一条当然是最重要的,即便其它几条都做好了,有机质没有完全破坏也会严重影响结果
