原子荧光光谱(AFS)
水星
第1楼2010/09/09
做曲线考虑斜率纯属纸上谈兵,你只要把握所测定水的大概范围,而你所测水在所做曲线范围内即可,其他就不用考虑了吧
第2楼2010/09/09
也就是说你的曲线浓度范围只与你所测水有关.一般按0.10、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00μg/L即可
coffee8
第3楼2010/09/09
地表水的汞的限量是多少呀?荧光值上20的浓度又是多少呀?你的水样经过稀释了吗?
chxjx
第4楼2010/09/09
应该考虑汞荧光值会漂移,如果斜率小,即便只漂个10的荧光值也就不准了
第5楼2010/09/09
地表水的限量是小于0.05ug/l荧光值上了20按照我那条斜率约为300的曲线来计算肯定是超标的水样不经过稀释
第6楼2010/09/09
这样的话楼主可以考虑用冷原子荧光测定冷原子荧光的检出限能低一些
liuyanning
第7楼2010/09/09
这样的话必须改变硬件,负责提高斜率很难得
第8楼2010/09/09
不知楼主用的是什么仪器?现在的原子荧光一般都可以使用冷原子做汞吧不必在硬件上做什么改变吧
juqinghai
第9楼2010/09/10
Hg灵敏度与元素灯有很大的关系,建议换一只灯试一试,或提高灯的电流和负高压,要注意灯的稳定性,建议用0.05%的硼氢化钾
第10楼2010/09/11
如果实在没有办法改变仪器的灵敏度的话只能通过样品浓缩的方式解决问题了
