直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2012/01/26
试样必须是完全白口,可用铜模取样,试样厚度最后小于8mm,分析结果还可以,满足生产工艺控制要求。这个是我在版面内找到的。希望对你有帮助。
ndd1234
第2楼2012/01/26
我们是用这种取样方法的,现在问题是Mn、P、Si分析数据尚可,就是Cr、As数据不好,特别是Cr是否能用ICP分析值来校正光谱仪。
第3楼2012/01/26
你们的ICP测定Cr用的什么方法溶解的,硝酸-硫酸溶的吗?
第4楼2012/01/26
一般而言ICP的方法应该是可信的,因为他是可追溯到标准物质的,如果差距太大,建议多次比对。查找原因。
第5楼2012/01/26
Cr含量ICP有线性,光谱应该好处理,As含量ICP做得比较乱,在光谱上无线性,所以现在厂里没有一个领导出面让我改曲线的,有没有可推荐的用的较好的白口化铸铁标样,谢了
tangtang
第6楼2012/01/26
白口化铸铁标样是在哪里买的?既然作为标样,应该是好的。如果含量范围不在自己的测定范围,是否可自己找比较好的样品,标定后作为标样?
第7楼2012/01/26
你问问小徐,看他有没有方法。
第8楼2012/01/26
去钢研总院看看有没有合适的标样
第9楼2012/01/26
可以的,做内部样品
第10楼2012/01/26
砷用原子荧光来测,会不会好一点?
