直读光谱
mlb2003
第1楼2010/08/02
还要根据样品的实际情况判断,两种材料成分不同,焊接可能会引起成分发生变、化合金元素烧损、偏析等等现象!
社区=冬季=
第2楼2010/08/02
余量太少,焊接容易引起烧损,可以留着以后取样当屑状标样用。
wybwyb
第3楼2010/08/02
应该没问题
第4楼2010/08/02
焊接部位金属熔化、稀释,合金元素必定发生变化,并且容易带入杂质、出现偏析等等;因此不建议使用这种办法,即使采用焊接这种方法,在测量时也应注意避开焊接部位!
刘十一狼
第5楼2010/08/02
有没有其他方法呢?
第6楼2010/08/02
钻个小孔,攻牙上螺丝,螺丝后面随便你怎么加把儿!
草原之恋
第7楼2010/08/02
最好不要用焊接的办法。
第8楼2010/08/04
对于一般的样品如果5mm厚,只是为了磨样,点焊一下应该是没有太大问题的!但是标样需要反复使用,磨几次以后,到了焊接部位的过渡层,成分就可能会有变化了!
yanghg007
第9楼2010/08/04
你可用氧弧焊进行点焊就行了,焊接的样要是标样的3/1大就行了,这样焊出来即时成份偏析也是在中间的位置,还有点焊时不要让标样过热,你可以一个点焊好,等冷却了再焊第二个点。我们用薄的标样都是这样焊的,至令没有发现成份偏析的问题
魅力星光
第10楼2010/08/08
5mm厚左右太薄了,可以尝试拿个磁吸盒看能不能再磨,否则的话还是换了吧
