直读光谱
chemchenxj
第1楼2012/04/05
对于国内的直读光谱用户来说控样修正与类型标准化其实是同一个概念只是不同仪器厂家不同的技术人员叫法不同罢了
mlb2003
第2楼2012/04/05
呵呵,明白啥意思就成,不要管它怎么称呼
云☆飘☆逸
第3楼2012/04/05
就是类型化的意思,叫法不同。
=牛牛=
第4楼2012/04/05
这些还是看各人理解 有人认为还是有区别的
lin1712
第5楼2012/04/07
据我所理解 控样检测是建立在ICAL基础上,如果ICAL状态改变了,就需要进行控样修正,否则原来的控样检测在现行的ICAL状态下就不能通过。
cctv000
第6楼2012/04/08
都错了 楼上的 控样修正用白话将就是你生产什么钢种就得用这钢种的标钢类型标准化 就是高低标准化 说白话就是 校正斜率的
zhangjiancn
第7楼2012/04/09
可以简单的说控制样就是点带,一般有2种,1种是平移;1种是旋转。一般是校正样品差异的。类标就是2点平移校正,一般是校仪器漂移的。
huajianlei1987
第8楼2012/04/09
多谢你的回答,我大概理解了!谢谢~!~
第9楼2012/04/09
我不知道楼主说的是不是“Reset Spark Control”
第10楼2012/04/10
我不知道哦
