nobeet
第3楼2006/04/04
不要把pH想得太简单,单纯pH的测试就有三大测量理论;就得看你测量什么样品了,还要看你对数据如何要求了;目前唯一能响应到0.001等级的电极是Thermo ROSS系列电极,也是唯一一种可以做复杂样品的电极;你对数据要求不高pH=7&pH=7.8对你来讲都一样的话,无所谓,随便买个便宜的用就可以了,毕竟你对数据要求不高.如你要做准确测量的话估计没有人能和Thermo 一样能提供近百种电极和测试应用.
还有电导也是,一般有三种电极可以选择,纯水的;常规的;偏酸的或盐含量高的;
你自己感觉好了,没钱且对数据要求不高随便买就OK了找最便宜的买!!!
