x衍射中的强度
X射线衍射仪(XRD)
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • X衍射中的强度到底是指的什么啊?
    积分强度还是峰高?
    以FCC为例,前三个峰的比值是100:47:20
    这个似乎是峰高,定性定量都是按这个来的吗?
    可那个积分强度又用来干什么呢?
wildlife 2006/04/05
那个100什么的是相对强度,是用衍射的积分强度和最高峰的积分强度比出来的 一般用来确定d 2-theta (hkl)的
  • wildlife
    第1楼2006/04/05
    强度一般是积分强度的
    就是哪个计算公式
    积分强度一般用来定量计算的
    峰高一般用来指数化和确定角度的。
    在xrd-jade中,一般用txt文件中的峰高来代替积分强度来定量计算。
  • wildlife
    第2楼2006/04/05
