直读光谱
附件:
=牛牛=
第1楼2012/01/28
置信区间不同,k取值是不一样的,这个也有一个对应表的 置信度 越高 K也大 不确定的区间就大 95%的时候 K为2 一般取的都是这个区间好像
云☆飘☆逸
第2楼2012/01/28
6.2 电子天平,(0~500)g,允差为±0.50g;这个地方有点和后面不一致?
第3楼2012/01/28
U0(x)=s(xi)=0.019889/0.057/3.1623=0.1103.1623应该写出计算来源,不知道的人会有疑问。
第4楼2012/01/28
天平的MPE为±0.0005g,测量的应该计算2次。
第5楼2012/01/28
7.4 计量仪器对标准溶液的不确定度u30.05mol/L的实际浓度为0.04910mol/L,用25ml数显滴定仪滴定。u3=|0.05-0.04910|/25=0.000036你标定的时候是25Ml吗?有些疑问?
第6楼2012/01/28
写成根号下就不会有疑问了
第7楼2012/01/28
x=(0.057±0.04) KOHmg/g,k= 2。太大了。一定要删除数据。
第8楼2012/01/28
怎么没有标准溶液的标定呢
第9楼2012/01/28
滴定体积是多少,这部分体积怎么没有提及,
第10楼2012/01/28
标准溶液的原子量的不确定?
