如何根据疲劳灯和暗电流的测试结果分析ARL光谱仪器故障
  • 光电魔方
    2014/02/05
直读光谱
  • 资料上说疲劳灯试验用来判断仪器光学系统所出现的问题;暗电流试验用来测试仪器的电子系统。 如何根据疲劳灯和暗电流的测试结果分析ARL光谱仪器故障?
    疲劳灯的测试结果是否在同一个描迹周期内才会有效?
    暗电流结果在逐渐降低,有需要做些什么样的维护工作?
  • 会师楼
    第1楼2014/02/06
    问问设备的厂家工程师呗
  • wccd
    第2楼2014/02/06
    疲劳灯试验可判断激发光学通道是否良好,暗电流试验可判断负高压及PMT静态噪音是否良好。
  • sonne86400
    第3楼2014/02/07
    这个你得问问厂家工程师才会知道
  • 老头
    第4楼2014/02/07
    不要迷信这个测试。
    1、暗电流(dark)不一定就是PMT的暗电流。只能理解为暗信号光强;
    2、疲劳灯(lamp)不能就理解为疲劳灯只能理解为灯信号光强。不然您可能会判断错误!
    都是洋泾浜的工程师教的。误人子弟。没方法!
    老头
  • mlb2003
    第5楼2014/02/07
    没怎么用过
    老头(shguan) 发表:不要迷信这个测试。
    老头
  • dfgj
    第6楼2014/02/08
    一般标准化前会做一次测量,但是十多年来变化规律一样的,不知道对不对
  • 老头
    第7楼2014/02/11
    所谓暗电流应当不变。灯信号相同规律可能就对了吧。
    dfgj(dfgj) 发表:一般标准化前会做一次测量,但是十多年来变化规律一样的,不知道对不对
  • dfgj
    第8楼2014/02/11
    暗电流第一点和第十一点差的比较大,测量值是逐渐变小的,每个测量点之间差的并不大,为了做对比有一台三个月没有标准化(铁基)标准化前磷的SD%4.28(第一点0.11400第十一点为0.09900)硫SD%5.65(第一点0.11900第十一点为0.09900其他元素的SD%都在0.5到2.2之间,这是什么原因引起PS差这么大?测量时真空度为10.80
  • jaytnt
    第9楼2014/02/11
    晕,除了安装时做过,从来没做过这两个测试~!
  • 老头
    第10楼2014/02/11
    第一点光强高,第十一点光强低就对了。长时间多测试几次就稳定了。为什么自己想去吧。您的这台仪器的P、S的lamp数据没有意义。为什么自己想去吧!老头
    dfgj(dfgj) 发表:暗电流第一点和第十一点差的比较大,测量值是逐渐变小的,每个测量点之间差的并不大,为了做对比有一台三个月没有标准化(铁基)标准化前磷的SD%4.28(第一点0.11400第十一点为0.09900)硫SD%5.65(第一点0.11900第十一点为0.09900其他元素的SD%都在0.5到2.2之间,这是什么原因引起PS差这么大?测量时真空度为10.80
