仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2012/01/31
工作中我一般是用氧化钬标准滤光片测波长,所以没有配该溶液的经验,所以我的意见仅供参考:我查了一下规程对于该40g/L氧化钬溶液,你的后半部分操作是没有问题的,只是10%高氯酸取高氯酸13.9ml,以水为溶剂稀释至100ml不知对否?按理也不至于不溶解,是浑浊的。 真希望有高手指点!
xkcpu
第2楼2012/02/01
10%高氯酸取高氯酸13.9ml是因为高氯酸分析纯的浓度为70%~72%
leemoonling
第3楼2012/02/01
我们自己不校波长的
第4楼2012/02/01
这样按理就不存在问题了,不知是否是用到的氧化钬或高氯酸有变质?
吉普丽儿
第5楼2012/02/28
波长检测还是用低压汞灯最准确,就是不太好安装
lihongjunandy
第6楼2012/04/10
我这里也会遇到不溶的情况,哪位高手指点一下
colourmeet
第7楼2012/10/24
我们有氧化钬溶液,可以在紫外分光光度计和液相作波长校正用。必须是透明略带点浅黄色。QQ:865831036
tangtang
第8楼2012/10/24
正常,过滤使用即可。
susanwj0315
第9楼2013/01/22
那溶解到什么程度可以过滤呢?我现在使用4g到100ml,基本就是混悬液,我超声了下,也没什么反应。我现在放置呢。
第10楼2013/01/22
可以滤一点来试试,只要吸光度合适,能分辨出各个吸收峰来就可以了。
