金相显微镜
云☆飘☆逸
第1楼2012/01/30
这个还真不清楚,等待专家的答复!
社区=冬季=
第2楼2012/01/30
需要测晶粒度吗?
第3楼2012/01/30
ldx_8261版主是做铝合金的,等待他的回复
ldx_8261
第4楼2012/01/30
是铸锭还是型材?说得详细点。一般金相检测主要是看组织状态、缺陷,化合物分布情况,还有晶粒度等。
第5楼2012/02/01
GB/T3246.1/2-2000
amber-zhang
第6楼2012/02/01
是不是说的是ZL107?如果是,ZL107是Al-Si-Cu合金。对于铸造铝合金,铸锭和铸件等铸态样品一般会查看其变质情况,有没有气孔,氧化物夹杂,缩孔或疏松等;第二相形貌,比如Al8FeSi相和Al2Cu相等;还有通过覆膜来查看晶粒大小及枝晶臂间距。如果是热处理后的,如时效后,需要看第二相析出及晶粒大小等;
liegroup
第7楼2012/02/03
你的覆膜液成分是什么?
第8楼2012/02/03
此系变形铝合金标准,你有铸造铝硅合金晶粒度检验标准吗?企标也可以,分享一下。
第9楼2012/02/03
GB/T3246.1/2-2000是针对变形铝及铝合金,铸造棒材可以用。铸造铝硅合金我这没有晶粒度检验标准,有铸造铝硅合金过烧,需要么?
第10楼2012/02/03
你做铸铝合金,比如102、107等的晶粒度用的是什么覆膜液,配方成分是什么?效果好吗?
