水质检测
水源守护者
第1楼2012/01/30
微生物用的水是无菌水。高压灭菌下就可以用
今明后
第2楼2012/01/30
以前我们用过离子交换水、蒸馏水;现在用RO水。
阳光海岸
第3楼2012/01/30
自来水消毒了也可以的,只要是无菌水即可!
小懒
第4楼2012/01/30
那消毒一般怎么消呢?用紫外灯消?还是怎么消?
老兵
第5楼2012/01/30
此说为正解。根据你的条件,蒸馏水高压灭菌即可。
翠湖园
第6楼2012/01/31
要求是要用无菌水,一般蒸馏水不能够达到要求。
wangsht4
第7楼2012/02/12
从操作规范性上来讲,应该用高压蒸汽灭菌后的蒸馏水从实际操作中,直接用高压蒸汽灭菌后的蒸馏水的自来水问题也不大但一定要灭菌。
sangxiao
第8楼2012/06/01
我们是用自来水,用高压锅高温高压消毒后使用的。
第9楼2012/06/05
很好呀,没必要浪费纯水。
guyu520
第10楼2012/06/18
蒸馏水就可以了塞,配好药之后都要放高压锅灭菌的,那还有什么问题呢,自来水也应该可以的。
