厂商论坛
happy爱米粒
第1楼2012/01/31
请问专家,自动进样器扎针的时候经常将瓶垫扎进小瓶底部是怎么回事呢?是瓶垫不合适吗?
symmacros
第2楼2012/01/31
可以在自动进样器上面设置或调整进样针的深度。
第3楼2012/01/31
请问11mm钳口瓶是不是有带磁性和不带磁性两种?
第4楼2012/01/31
进样针深度合适,并没有扎到底,但是瓶垫会整个脱落,被扎进瓶内
Dolphy
第5楼2012/01/31
自动进样器经常把瓶垫扎进小瓶,这个显现产生的原因比较多,解决的方案无非两种,第一,更换进样针,避免使用peek材质的进样针,避免使用非尖头进样针;第二,更换隔垫,使用表面滑阻小的隔垫或者变更为bonded的粘合隔垫。
第6楼2012/01/31
谢谢专家解答,样品瓶都是厂商原装的,也出这样的问题哈。长远看还是换针比较实惠啊,一劳永逸
第7楼2012/01/31
11mm钳口盖大部分为铝盖,CTC的自动进样器由于采用的是电磁吸取的模式,所以采用了铁盖。故有磁性和非磁性一说。
第8楼2012/01/31
原装并不意味着合适,每种产品都有自己的设计特点,但并非他们的业务员都能搞清楚的。例如CTC的SPME自动架,我见过他们有送给客户用丁基橡胶制的隔垫的,估计是出于成本考虑,毕竟便宜,但反过来,这种材料的垫子就很容易导致进样针被打弯的情况为。建议你尝试一下我们的BONDED的垫子,价格不会比你购买原厂的要高的,同样也能解决你的这个问题的。
第9楼2012/01/31
谢谢解答。请问安谱两种瓶盖都有吗?
evens
第10楼2012/01/31
目前我们大量备货的铝盖~
