流云刃
第4楼2012/02/02
二、功能概述
电液伺服疲劳试验机主要用于金属、非金属、复合材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、等实验,和小型结构动态加载。可进行材料应力应变关系分析和蠕变、松弛、高低周循环疲劳、疲劳裂纹扩展、断裂韧性、特性波型疲劳、随机疲劳等分析。该项包含主机、配件、技术资料;随机驱动控制和数据分析软件;以及因购买上述软硬件而发生的运输、安装、调试和培训。
三、技术要求
试验机的设计制造符合ISO国际标准;采用全数字化电液伺服控制系统。试验机的载荷能力不低于100kN;在此载荷条件下工作频率下限能达到0.01Hz,上限能达到40Hz,在该频率范围内工作时系统刚度变化不超过5%,相位偏差不超过0.5度。
2. 工作条件
2.1 电 源:380V±10%。
2.2 环境温度:15~40℃。
2.3 环境湿度:40~80%。
3. 技术指标
3.1 主机
3.1.1载荷能力:±100kN。
3.1.2载荷测量精度:±0.5%。
3.1.3应变测量精度:示值的±0.5%。
3.1.4载荷空间
双柱落地结构。框架垂直空间不小于1283mm,双柱间距不小于533mm。实验行程不小于150mm。
3.1.5试验控制方式:全数字位移、载荷和应变闭环控制,控制和反馈频率大于6kHz。
3.1.6控制器
包括传感器、信号调理、伺服阀控制信号生成、各种函数功能的生成等。支持4个控制通道和单个控制站,能够自由配置,试验站台能够控制系统中任意通道,支持高/低/断液压油源操作。远程控制手柄能够完成试验调试与控制等基本操作。
3.1.7液压单元
二级伺服阀额定流量不低于37L/min。横梁位置有液压辅助调节,自动液压锁定。液压耦合蓄能器容积不小于114L。液压单元要求配有高流量和低流量双伺服阀,其中低流量阀不得高于20L/min,高流量阀不得低于55 L/min。
3.1.8控制软件
软件的试验方法符合ASTM、ISO、GB等标准。具有试验数据实时采集、处理、存储、打印、检索和再分析等功能。
软件含有基本试验软件,多用途试验软件和低周疲劳、高周疲劳和断裂韧性试验软件、疲劳裂纹扩展试验应用软件。能提供最基本的试验创建和运行环境,可以进行简单的应力、应变疲劳试验选择;能够完成试验程序编制、运行、试验数据实时采集等任务。软件为中文操作界面,能在Win7下运行。
3.2附件
3.2.1夹具
液压助力夹具,载荷能力 动态±100KN,静态±120KN,可调夹具压力。温度范围为-40~177℃。
3.2.2 引伸计
9标矩可变引申计, 标距范围10mm,15mm,20mm,25mm,35mm,40mm,45mm, 50mm
2mm裂纹规一只。
3.2.2平板型材料夹块
夹块要求金刚石表面,工作温度为-40~177℃。钳口张口工作范围达到0~19mm。
3.2.3计算机系统
CPU Intel酷睿双核2.0GHz,2GB内存,250G 硬盘,独立显卡,不小于256MB显存,可擦写DVD光驱,22寸液晶显示器;A4纸激光打印机。
3.2.4 静音油源:采用油泵放入油箱的降噪技术,噪音不大于60 dB,额定流量为不小于41 Lpm。
2.2.5全部技术资料一份。
2.2.6 ±10KN力传感器一只。
2.2.7 38~305mm×Φ20弯曲台一套。
3. 数量:1 套。
