试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2010/11/16
出现这种情况都有哪些原因呢?其中1点,是试验机与电脑的数据线收到了损伤,数据传输不稳定,见图(图中为损伤的数据线)
zs635
第2楼2010/11/24
也有可能数据干扰啊
tutm
第3楼2010/11/29
这个数据线受损应该属于非常见的原因或现象吧,一般接插件接触不好可能更普遍一些,曲线现象可能与楼主的有相似之处。
烦
第4楼2010/12/01
会不会是传感器的原因?
gbhgx
第5楼2010/12/06
这张图真的很奇怪!
赵云
第6楼2010/12/06
这是做什么力学实验的曲线啊?
wuyun2007
第7楼2010/12/12
会不会是没有夹稳啊~~
第8楼2010/12/22
从前一部分看像是夹具问题,但随着试验的进行,后面的曲线出现紊乱现象就不属于夹具的问题了
lfeng105
第9楼2010/12/23
不到300N就走了10多mm,是非金属拉伸吧,应该是线缆或者传感器部分接触不好造成的。
试验机人才
第10楼2010/12/25
从曲线看,1.如果试验前没清零,夹具有问题。1.如果试验前清零了,传感器器坏了。
