核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2006/04/06
低温探头: 一种很贵很特殊的探头.低温核磁检测: 可以使用一般的探头, 用冷浴法进行低温检测.
zciri400
第2楼2006/04/06
低温探头是指检测线圈浸在低温液体中,可以提高灵敏度,据说600兆的灵敏度相当与800兆的普通探头。低温核磁指的是核磁管所处的环境是低温,普通探头可以做。
rdc
第3楼2006/04/07
补充一点,低温探头不能做低温核磁.温度只能在20度(不知道记得是不是准确)以上.
fox_tail
第4楼2006/07/22
我们这边装了一个低温探头,全套装置25万美金,hoho!
pobo
第5楼2006/07/24
好贵的仪器
