leotron
第3楼2006/04/12
"复杂的数学计算流程"倒也未必.对于这类传感器,尤其是应用到了生物分子,关键部位应该是敏感膜层的制备.如何得到稳定性和重复性均好,且具有尽可能大的电流响应的传感器,取决于生物分子的固定方法和其他材料的应用.如果能有不错的响应电流输出,信号的处理和输出都不是问题.
old fox
第4楼2006/04/12
对于做研究Letron的话当然是对的,可是我们那时是做产品啊。对于膜的要求很高,成本要低,寿命要达到指标,而且响应范围要广。所以数据处理是很重要的,如果你用过一些商品化的血糖仪就知道了,每个批次的膜都有一个校正函数的,对应的是一个Code,没有这个Code,以其根本无法给出确定数值。当然对于研究来说,情况又有不同,至少我知道绝大多数学者对数据处理一块是不感兴趣的。
[quote]原文由 leotron 发表:"复杂的数学计算流程"倒也未必.对于这类传感器,尤其是应用到了生物分子,关键部位应该是敏感膜层的制备.如何得到稳定性和重复性均好,且具有尽可能大的电流响应的传感器,取决于生物分子的固定方法和其他材料的应用.如果能有不错的响应电流输出,信号的处理和输出都不是问题.
