1818
第1楼2012/02/01
还应该加上专属性、检测限和定量限
蓝人
第2楼2012/02/01
专属性怎么做?指导下
第3楼2012/02/02
加酸、加碱进行破坏,看有没有影响!!
第4楼2012/02/02
往哪个里面加呢?样品还是流动相?这个产品在酸性中稳定啊
老多_小多
第5楼2012/02/02
是拿样品做,不是用液相做
第6楼2012/02/02
还是不太懂没明白
drugmen
第7楼2012/02/05
制药的?看指导原则吧。
tangtang
第8楼2012/02/05
图片没有链接过来。分析的结果与厂家报告相符吗? 如果不相符,先调整方法再做其他的。
第9楼2012/02/05
对啊您提醒我了 可以与厂家检测报告进行比对
yyyyy0738
第10楼2012/02/09
要做验证还要加上专属性、稳定性、定量限和检测限及耐用性等部分内容
