liangliang0128 2012/02/09
你可以将初始温度设成50度,升温速率为10度,其他温度可以设置为180度,试试吧!检测温度不能低于180,否则点不着火,再就是初始温度你自己也可以根据乙醛的沸点温度决定看设多少度。最终保留时间看出峰时间而定
xiaoxiao 2012/03/01
先用普通的升温条件,把乙醛加入到水中,或油中,初步确认乙醛的出峰;然后相同条件先做实际样,把条件测定宽点,等顶空进样后的所有物质都跑完后,确定是否有物质干扰乙醛出峰,如果有的话再改条件;前提是保证其它的物质被冲出去。。; 顶空的方法厂家一般有推荐的哈
symmacros 2012/02/28
柱温开始低一点,例如40度开始,保留1到4分钟,3或5度升温到所有峰出完。
阳光的味道 2012/03/03
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/179191.shtml
