水质检测
谁折腾
第1楼2012/02/07
我们是放培养箱前和培养5天后各测一次水样(或稀释后水样)的DO,根据这两个数据和稀释倍数计算BOD5的虽有BOD5自动测定仪,听说不好用,似乎国内也没有BOD5测定仪测定BOD5的标准?
Star
第2楼2012/02/07
国内肯定有BOD5的测定方法和测定仪!请参考《水和废水分析方法》(第四版),里面有引用的GB和HJ行标
老兵
第3楼2012/02/07
用一个培养箱和一个DO测定仪就只能测不稀释低浓度的BOD5;仪器法测BOD5的标准方法只有 HJ 86-2002 微生物传感器法,该法远不如非标的差压法,不过还是建议采用经典的HJ 505—2009 稀释与接种法为好。
ionbaby
第4楼2012/02/08
据说DO比较敏感,受环境各种因素影响比较大,培养前是测试原水还是稀释后的水呢?应该是要测原水吧,稀释的话溶解氧会产生变化吧
第5楼2012/02/08
不太了解现在的溶解氧仪测定结果如何,如果测不太准,那么BOD5结果不是也会有影响吗?
第6楼2012/02/08
多谢,也就是说我们目前这样去配置设备也只能测低浓度的BOD5,对于污染较厉害的水样就不适合了,是吧
第7楼2012/02/08
得看原水的具体情况,该稀释时就稀释,测空白的水就是稀释水建议找离你最近的有测BOD5的单位,看看具体的测定方法
第8楼2012/02/08
DO测定仪法的误差较大,由于污染较厉害的水样须经稀释,这样一来误差将被放大,因此很少有人用此法测污染较厉害的水样。HACH有DO法原理的仪器,也是适用低浓度水样。
阳光海岸
第9楼2012/02/09
正在用稀释法检测BOD5,今天在做质控样品。
第10楼2012/02/09
能否将整个实验过程叙写一下呢?学习学习
