水质检测
mingxiaoyan
第1楼2021/11/17
比如硫酸盐的测定方法中,说测定限为8-85 mg/L,这里是指SO42-还是S元素的浓度呢?指的是硫酸根是不是看他后面给出的计算方法,如果计算的是什么的浓度,则对应测定限的所指的浓度也是这个?对,这个两者是一致的比如计算方法这里给的是SO42-浓度,那该方法的测定限说的也是SO42-的浓度?是这样吗?本标准所有的浓度都是指以硫酸根计的
歌名
第2楼2021/11/17
这个标准测定的是硫酸根浓度,最后计算的也是硫酸根浓度,”比如计算方法这里给的是SO42-浓度,那该方法的测定限说的也是SO42-的浓度?是这样吗?“这个大部分是这样的,但是不绝对,存在一些老的标准会出现”以什么计的“时候就要注意,特别是有几个测水质的标准,用的时候话还是要看清楚和知道怎么转化。
dahua1981
第3楼2021/11/18
标准名称就是硫酸根
故道瓦罐
第4楼2021/11/18
这个硫酸盐的方法就是以硫酸根计的,所以这个测定限也是以硫酸根计
WUYUWUQIU
第5楼2021/11/18
硫酸盐的测定方法中,说测定限为8-85 mg/L,这里是指SO42的浓度计算方法这里给的是SO42-浓度,那该方法的测定限是SO42-的浓度是这样
ztyzb
第6楼2021/11/18
楼主,生态环境监测的标准最后给出的计算公式肯定是以最终物质计的浓度,如果有换算时标准也会给出的。而且有换算时一般出现在气态污染物,比如下图中的HJ 549-2016氯化氢的测定,标线是以氯离子计的,最终报出结果时进行了换算,换算后和检出限一致。
