水相,有机相滤膜的选择
分离/萃取
  • 在选择滤膜时,何时用水相的,何时用有机相的?有何标准,其原理又是什么?
  • happy爱米粒
    第1楼2012/02/08
    一般既有水相又含有机相的我们都是用两个膜串联或者只用有机相,单用水相的情况很少
  • schuangzd
    第2楼2012/02/09
    想追问一下,串联是什么概念?是将二者层叠后使用吗?
  • schuangzd
    第3楼2012/02/09
    木有才(xgy2005) 发表:般既有水相又含有机相的我们都是用两个膜串联或者只用有机相,单用水相的情况很少
  • happy爱米粒
    第4楼2012/02/09
    是的,将两个串在一起,这样即过滤了水相又过虑了有机相杂质
    schuangzd(schuangzd) 发表:
  • luminescence
    第5楼2012/02/09
    虑什么用什么
  • schuangzd
    第6楼2012/02/10
    滤粗酶液,因要上液相,所以想过滤一下。按你所说只用有机想就可以了,不用水相了。
  • 职业游民
    第7楼2012/02/11
    注意的是,有机膜过无机的一些东西会被过滤掉
    反过来也是一样的,联用的时候最后得到的物质的确比较干净,但是要求溶解一定要很充分才行
  • schuangzd
    第8楼2012/02/11
    学习了,感谢回复!
  • li-say
    第9楼2012/04/29
    这样做是不对的。。。要考虑到过滤溶液于滤器外科 跟滤膜的化学兼容性
    木有才(xgy2005) 发表:是的,将两个串在一起,这样即过滤了水相又过虑了有机相杂质
  • happy爱米粒
    第10楼2012/04/29
    嗯,其实现在也意识到了这样的问题,谢谢指教
    li-say(li-say) 发表:这样做是不对的。。。要考虑到过滤溶液于滤器外科 跟滤膜的化学兼容性
