立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
分离/萃取
帖子详情
记一次离心机更换转子
歪果仁zZ
2019/10/10
Joy in share
私聊
分离/萃取
记一次离心机更换转子
实验室有一台破旧的离心机Eppendorf centrifuge 5910R,由于实验样本量大,一台离心机无法高效率的处理样本,我们决定尝试将旧离心机翻新重新利用起来,打电话咨询了工程师更换转子的步骤后,我们就开始了。
转子是离心机的主要配件。简单的说,可以将离心机分为主机和可拆卸的转子(转头)两部分,一个多功能主机通常可以配多个转子,靠不同型号的转子来满足不同的需要来实现其“多功能”的,这样可以有效的降低采购成本,但是选购的时候需要注意选择转子拆装方便的离心机,一般的离心机转子与主轴直接配合,厂家为了降低噪音往往把主机和转子的配合度做得相当高,但这样最大的弊端就是转子容易与主轴咬死造成拆卸不方便,另外,这种转子与电机的配合方式还存在很强的方向性,当转子方向与电机主轴配合发生偏移时会造成较大的噪音影响整机的使用寿命,严重的话将会造成主轴断裂,转子爆炸。最常用的转子包括固定角转子和水平转子。转子选配越齐当然功能越全,所以选择转子通常根据常用样品的容量及离心的条件选择,通常水平转头和角转头各一个,大容量(相对较低速)的转子和小容量高转速的转子各一个,再根据工作中的不同需要选择其他转子。
在更换转子时操作不当会导致转子掉落,而且使用转子吊篮作为抓握点时,水平转子会掉落。因此更换转子需要注意:放入或取出水平转子前应该取下转子吊篮,且必须始终双手抓住转子的十字轴。取出转子需要借助随附的转子扳手逆时针旋转转子螺母,并垂直向上取出转子。
另外在放入转子时,双手应握住转子,将转子穿入电机轴。此时应从上方将转子垂直穿入电机轴,转子上的箭头指向轴颈的位置,转子的轴颈必须正好可以插入电机轴的导轨。在确定转子穿入电机轴后,应抬起转子,再次将其穿入电机轴。接下来将随附的转子扳手插入转子螺母,顺时针转动转子扳手,直到拧紧转子螺母。见下图。
将转子螺母拧紧后,我们需要触发转子识别。转动水平转子时注意不要夹到手指或被向外转动的转子吊篮挂住。放入新的转子后,如果转子以低速转动,离心机可以识别出转子。此时需要手动触发转子识别,即逆时针转动转子,显示屏上会显示转子的名称,如果设定的相对离心力或转速比转子的最大值更高,离心机会自动降到最大值。还可以通过瞬时离心分离触发转子识别,即按住short键,直到显示屏上显示转子的名称。
如果在更换转子后立即开始离心分离,离心机尚未识别出新转子,且如果设置的相对离心力或转速大于新转子允许的最大相对离心力或转速,显示屏上会报错。此时转子不会停止,而是以700 rpm转速继续离心。因此一定要确认在更换了转子后,仪器是否识别出了新放入的转子。
今天的分享到此结束,感谢仪器信息网提供原创大赛平台让大家互相学习!
相关话题
快速溶剂萃取仪求推荐
金蓉园-垂直振荡器
3
ISO 17070 含氯苯酚 水蒸气蒸馏装置
4
低速离心机工作原理和应用
实验室离心机如何选定型号?
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【仪器心得】精其TDL-5A台式大容量离心机使用心得
第十六届原创
2023/09/01
恒温振荡器进口品牌哪个好?跪求
求助
2017/11/15
【求助】红枣中三萜化合物的提取与纯化
2009/03/15
请问DSS是什么化学试剂的缩写
咨询
2015/08/13
C18小柱怎么用
已应助
2021/09/16
【求助】请问一下 PLS3-20小柱是什么成分的呀
2010/11/11
【资料】高速逆流色谱介绍---分离原理及仪器
2010/10/27
自己装填固相萃取小柱遇到的问题,求指导
求助
2014/05/08
甲醇染铁锈变红
已应助
2024/09/26
纳米想要载疏水性药物,有什么方法推荐么
求助
2024/09/05
丙酮作溶剂旋蒸是不是比氯仿作溶剂旋蒸合成的纳米粒颗粒大?如何减小粒径?
求助
2024/09/04
用丙酮作溶剂进行旋蒸的话,温度 真空度和旋转速度怎么安排?
已应助
2024/09/02
液质残留和拖尾求助
新手求助
2024/08/28
N,N-二甲基亚硝胺测试过程中本底值很高是怎么回事?
已应助
2024/08/12
磁力搅拌吸附萃取(SBSE)可以做外标吗?
已应助
2024/07/31
【我们不一YOUNG】微生物分离培养注意事项
分享
2024/07/21
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
记一次检查色谱柱筛板
第十二届原创
2019/10/10
气相色谱法分析高沸点物质进样口、检测器温度设定
求助
2019/10/10
赛默飞 Nicolet 380 红外扫描灯不亮
求助
2019/10/10
高效液相色谱测有机酸
求助
2019/10/10
液相色谱出现这样奇怪的峰形,怎么处理?
求助
2019/10/10
【20周年征文】17年一“网”情深:不忘初心 感恩同行
第十二届原创
2019/10/10
2-乙酰基-1-吡咯啉gcms检测
求助
2019/10/10
含水蒸气、二氧化硫、三氧化硫、氨气混合气含量分析
求助
2019/10/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
