紫外可见分光光度计(UV)
lz20052006
第1楼2012/02/08
不是都要记录小数点后面三位吗,估计是以前那种老式仪器刻度的原因造成。
云☆飘☆逸
第2楼2012/02/08
是否是象老式721那样的,现在都是自显的,一般都能到小数点后3位!
雅麒
第3楼2012/02/09
因为我从来没见过这种表述方式,所以有点儿奇怪,以为是有特殊要求的
悠旸
第4楼2012/02/09
可能是浓度高了,测试的准确性降低,取有效数字要求。
诗诗思思
第5楼2012/02/09
为了降低相对误差。
第6楼2012/02/09
那意思就是说样品的吸光度尽量保持在0.6以下,准确性才比较有保障?
第7楼2012/02/09
