紫外可见分光光度计(UV)
vandyke
第1楼2013/08/03
要先校正0%处的值,可以用黑挡块观察0%显示多少
qianguiyun1
第2楼2013/08/03
我们也有相同的情况,不知道怎么回事。
tutm
第3楼2013/08/03
可能又是溶液折射率“开的玩笑”,见下面的详细讨论从一个分析测试报告谈乙二醇紫外透光率的测定http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121028/4326352/
小虾米
第4楼2013/08/05
很正常的,用那个公式算下就知道 了
xuxin_3682
第5楼2013/08/05
杂散光是需要减去暗电流的。
啸啸
第6楼2013/08/07
我的仪器也是这样的,我给岛津的工程师去过电话,他们说,透光率的值应取绝对值。
第7楼2013/08/07
没听懂,透过率还能取绝对值?
第8楼2013/08/08
工程师就是这样说的,我之前也在仪器网上讨论过这个话题。
第9楼2013/08/08
杂散光结果出现负值最根本的原因是没有进行0点校正,如果0点实际值是-0.01,测得杂散光-0.003,则杂散光真实值应该是0.007。说透过率取绝对值是不正确的。
tianru的爸爸
第10楼2013/08/09
出现负值,应该是0点校正不合适。重新校正,重新再测。
