CNW 特殊样品瓶系列之一:去活样品瓶
厂商论坛
  • 为给广大客户的实验带来更多的方便,CNW依托自己强大的技术优势,推出了一系列的高质量低价格的产品,惠及广大使用者。下面开贴专门介绍下,先从去活样品瓶开始!
    进口高质量的样品瓶采用一级水解玻璃制成,化学惰性好,满足高精密度实验室使用,可防止测试结果的差异。但如果样品能和玻璃表面上的强极性硅羟基反应,就要对样品瓶进行去活处理;
    CNW去活产品对样品瓶进行了硅烷化处理,以产生疏水性玻璃表面,消除了样品瓶的吸附作用;
    可用于分析极性化合物,如酚类、蛋白质、抗体、胺类、代谢物、除草剂和杀虫剂等,非常适用于做蛋白质或者农残分析;
    无保存期限制,在不打开包装的情况下可无限期存放,开封使用后耐水性可达18个月。
  • arvid2007
    第1楼2012/02/08
    这种瓶子是否也是一次性的?能否实现重复使用
  • 砂锅粥
    第2楼2012/02/08
    对于一些分析要求比较高的应该很有帮助。不知道价格怎么样?
  • happy爱米粒
    第3楼2012/02/08
    我们有时候做农药分析,高浓度的样品瓶都是一次性使用,如果用了这种去活的瓶子,就不会被吸附了吗?
  • rzxjz
    第4楼2012/02/09
    使用清洗后不需要进行硅烷化处理了?
  • evens
    第5楼2012/02/09
    既然是用于检测要求比较高的实验,那最好就一次性使用了,呵呵,虽然说是可以重复使用的~
    但是在清洗烘干的时候要注意不能温度太高(关于这个最高温度不同厂商使用不同工艺,所以不尽相同),因为去活其实就是对玻璃内表面进行了硅烷化处理嘛~
  • evens
    第6楼2012/02/09
    至于价格嘛,2mL的进样瓶,Agilent的大概在3.5-3.9rmb/个,Waters的6.0-7.5/个;而CNW的价格就很亲民了,2块多一个的报价,折扣下来基本上实验室也都能承受的~
    czcht(czcht) 发表:对于一些分析要求比较高的应该很有帮助。不知道价格怎么样?
  • 砂锅粥
    第7楼2012/02/09
    包不包括瓶垫和盖子?
    evens(evens) 发表:至于价格嘛,2mL的进样瓶,Agilent的大概在3.5-3.9rmb/个,Waters的6.0-7.5/个;而CNW的价格就很亲民了,2块多一个的报价,折扣下来基本上实验室也都能承受的~
  • 冰火女孩
    第8楼2012/02/09
    我想问一下老师如果把瓶子洗干净然后放同一种标准可以吗?这样的话可以节约成本。
  • 冰火女孩
    第9楼2012/02/09
    瓶垫和盖子和瓶是一套的应该是配套的
    czcht(czcht) 发表:包不包括瓶垫和盖子?
  • 砂锅粥
    第10楼2012/02/09
    岛津的进样瓶、瓶垫、瓶盖都可以单独买的。
    冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:瓶垫和盖子和瓶是一套的应该是配套的
