旋转粘度计转子的选择
粘度计/流变仪
  • 请问,使用旋转粘度计测量黏度时需要选择合适的转子和转速,怎样选择所测的结果精确度比较高?
  • 该帖子已被版主-benny8254加3积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • scbfmqq
    第1楼2012/02/09
    一般来讲,粘度低的,用转子直径大,粘度高的,转子直径小。而转速,一般来讲是粘度低要用大转速,粘度高用小转速,但具体选多少转速需要根据不同的样品来选择。只要在合适的转速范围内精确度都比较高。
  • andyerlee
    第2楼2012/02/09
    多谢解答!
    scbfmqq(scbfmqq) 发表:一般来讲,粘度低的,用转子直径大,粘度高的,转子直径小。而转速,一般来讲是粘度低要用大转速,粘度高用小转速,但具体选多少转速需要根据不同的样品来选择。只要在合适的转速范围内精确度都比较高。
  • benny8254
    第3楼2012/02/11
    选择转子的转速
    必须使用一个适当的转子与转速, 才可能得
    到一个正确的黏度模式。刚开始做黏度测试时,
    最好选择转子与转速的方法是试误法, 调整使黏
    度计的读数在10 到100 之间,当读数达到100 时
    精确度可以提高(请参考3.3.7 节)。如果读数超过
    100, 请选择一个较慢的转速或较小的转子。相反
    地, 如果读数小于10, 请选择一个较高的转速或
    较大的转子。
    如 果 样 品 大 致 的 黏 度 已 经 测 得 , Factor
    Finder 是最快的方法帮助我们选择适当的转子与
    转速,方法是选择一个包含样品黏度的转速与转子
    组合。
    对任何一组转子转速组合来说, 最大测量的
    范围等于转子的factor 乘以100。
    这个最大值也叫做``Full Scale Range''或``FSR''。
    数字化的黏度计有个自动范围(Auto Range)按钮,
    选择转子与转速后按下这个按钮不放, 即可在仪
    表板上显示FSR 值。
    最小的测量范围为FSR 乘以10。例如在LVT 黏
    度计的2 号转子在12RPM 时的Factor 值为25。
    最大的测量范围即为2500 cp, 最小范围为250
    cp。如果样品的黏度为4000 cp,并需另外选择转
    子转速组合%以符合可测范围, 然而如果样品是
    2000 cp 左右, 这样的组合就十分适合。经过这
    样的准备,就能够很适当地选择应用的转子与转速
    了。
    在测量多组的黏度数据时, 必须也要做同样
    的动作选择适当的转子与转速。当必须在不同的转
    速下实验。请选择一组可以符合全部测量范围的转
    子。这些必须使用一个读数小于10 的转子只要精
    确度还可以分辨。
  • andyerlee
    第4楼2012/02/11
    学习了,多谢指点!我们用的粘度计是让所测的粘度扭矩在10%至90%之间为宜,与你所说的是不是一样的道理呢?
    benny8254(benny8254) 发表:选择转子的转速
    较大的转子。
    组合。
    表板上显示FSR 值。
    了。
    确度还可以分辨。
  • afei123
    第6楼2012/02/29
    控制扭矩在60%左右最佳,一般在20~80%即可。
  • andyerlee
    第7楼2012/03/01
    恩,这个确实是!
    afei123(afei123) 发表:控制扭矩在60%左右最佳,一般在20~80%即可。
  • wanttofly
    第8楼2012/03/01
    有标准的按照标准来,转子不一样测得粘度也有差别
  • andyerlee
    第9楼2012/03/04
    能否谈谈标准呢?
    wanttofly(yaofei) 发表:有标准的按照标准来,转子不一样测得粘度也有差别
  • wanttofly
    第10楼2012/03/04
    有的标准定的比较死,有的让自己选择,具体查自己行业用的标准,这里是旋转粘度计相关标准汇总目录
    andyerlee(andyerlee) 发表:能否谈谈标准呢?
