色谱柱的寿命终点是怎么确定的呢?
气相色谱(GC)
  • 各位好:
    请问色谱柱是怎么确定它已到寿命的终点呢,有没有具体的指标和方法呢?
    谢谢
  • 雨木霖
    第1楼2012/02/08
    没有具体方法哦亲。
    但是一般来说,当无法满足检测要求,经过重新老化也不行的话,就是差不多寿命衰减了
  • symmacros
    第2楼2012/02/08
    一般是要看能不能满足测定要求。有的方法或标准对柱效有一定的要求,如果柱效达不到,就不能用了。
  • chengjingbao
    第3楼2012/02/09
    要求不同,寿命也不同,所以说,应与你的要求符合即可。
    如果 一根柱子寿命到了(假定),但它可以满足您的另一方法和另一要求,那它的寿命又可以延长了。
    myhhj(myhhj) 发表:各位好:
    谢谢
  • hza123
    第4楼2012/02/09
    色谱柱的寿命很难界定的吧,只要能用就行,你这个项目不行,另外一个项目可以还可以继续胜任。
  • yifan1117
    第5楼2012/02/09
    凭经验,感觉分离度达不到当初的要求时,柱子就差不多了。
  • 阿宝
    第6楼2012/02/09
    柱效、分离度、保留值 都可以作为依据
    用历史标准图谱进行对比,比如说某个关键杂质分离度或者 塔板数
  • xiao-jin
    第7楼2012/02/09
    “阿宝”说的正确:“柱效、分离度、保留值 都可以作为依据,用历史标准图谱进行对比”。我是按照原始条件对比后,依据样品分离度来决定。
  • yuduoling
    第8楼2012/02/09
    这个一般没有统一的指标,只要是达不到要求,就可以确定为寿命到了
