ICP-MS
辛妈
第1楼2012/02/09
按照正常的流程走就行了,你们的指控样品是标准品吗?如果是的话,没有必要标准加入法。
88987253
第2楼2012/02/09
标准加入的目的是什么?是评估仪器吗?如果是的话就按正常的加入法操作就可以啊。一定量的质控样品分别加入到含有不同浓度梯度的标准品中组合成待测溶液进行测定并绘制标准曲线,根据方程或延长线焦点求的质控样品的含量与给定的含量比较,从而评估仪器的可靠程度。
