置换或萃取氢氧化钾
分离/萃取
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 我们从厂家买了一点活性炭,要求是含8%的氢氧化钾,主管要求测定一下看合格不,但现在不知道用什么萃取或分离方法,将活性炭中的氢氧化钾完全置换出来,大家有什么办法吗?
  • zengzhengce163
    第1楼2012/02/09
    定量称取放入层析柱,用水萃取至流出液不能使酚酞呈现红色,收集流出液用盐酸标准液滴定
  • dyswql3
    第2楼2012/02/09
    这个方法精确吗,活性炭吸附性很强,能不能完全将KOH萃取出来呢?需要买哪些设备呢?
    zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:定量称取放入层析柱,用水萃取至流出液不能使酚酞呈现红色,收集流出液用盐酸标准液滴定
  • am88
    第3楼2012/02/09
    将活性炭超声溶解(用水),洗至洗涤的水为中性,然后采用酸碱滴定,测定洗涤的水中的氢氧化钾的含量
  • dyswql3
    第4楼2012/02/09
    用研磨钵行么,用什么作为指示剂呢,甲基橙还是酚酞好?
    am88(am88) 发表:将活性炭超声溶解(用水),洗至洗涤的水为中性,然后采用酸碱滴定,测定洗涤的水中的氢氧化钾的含量
  • am88
    第5楼2012/02/09
    指示剂选择甲基橙,用研钵不行,溶出不好
  • am88
    第6楼2012/02/09
    也可以采用层析,即将活性炭装柱后,用水洗脱
  • dyswql3
    第7楼2012/02/10
    柱装的活性炭需要研磨么?
    am88(am88) 发表:也可以采用层析,即将活性炭装柱后,用水洗脱
  • am88
    第8楼2012/02/10
    如果活性炭很粗的话就需要研磨
  • lujianbo0918
    第9楼2012/11/29
    一般用酚酞,它对碱性的物质敏感,粗的话肯定要研磨的,即使有收集液有一点点活性炭也没有关系,反正活性炭不和盐酸标准滴定液反应,不影响结果
