一般来说,现在回流法的应用还是比较多的,那个回流装置还是比较安全的,只是要时常去看一下冷凝水,再有就是冷凝装置在安装的时候,要注意安全,因为有破裂的情况发生,虽然带了手套,但也会受伤。我的手上就留了好几个这样的疤。
小懒(xy97520821) 发表:嗯,好的,谢谢苹果老师,因为原来做都是用哈希的做,且我们是做地表水,后来因为工作原因,需要对这个项目有了解,所以问问,但是一看标准方法上那个回流装置,感觉是不是太危险了,因为它就是一个锥形瓶上面放一个冷凝管,之后冷凝管上方是盖住吧?这样的话加热2个小时会不会不安全?所以就问问主流的方法。
