关于LED测量标准应用问题
  • AK-47(冲)
    2012/02/09
厂商论坛
  • 我们在测试LED功率和波长的时候都要求把LED灯罩拆掉,直接暴露出LED来测量。
    这样做是标准要求的还是?
  • wendy_haohao
    第1楼2012/02/09
    不同形状的灯罩对LED的辐射度色度检测都是有影响的,因此遮个罩子难以正确评价LED灯的质量,这是对LED灯泡或芯片的检测,当然对加灯罩的LED的检测也是有比较意义的,那个是对光源成品的检测,有不同的标准来约束,不能说你见到的都是这样,就没有其他了~
  • AK-47(冲)
    第2楼2012/02/09
    感谢您的回复。
    但是反过来说:测量LED目的是看是否产生危害,光危害或者热危害,拆掉灯罩等于把保护装置拆掉了,而且LED产品实际使用的时候厂家也设计的初衷是带着灯罩来使用的。现在拆掉是不是有点过于追求结果了?
    wendy_haohao(wendy_haohao) 发表:不同形状的灯罩对LED的辐射度色度检测都是有影响的,因此遮个罩子难以正确评价LED灯的质量,这是对LED灯泡或芯片的检测,当然对加灯罩的LED的检测也是有比较意义的,那个是对光源成品的检测,有不同的标准来约束,不能说你见到的都是这样,就没有其他了~
  • happy爱米粒
    第3楼2012/02/09
    可能用户的需求不同,针对LED灯及LED光源成品,均有不同的标准。
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:感谢您的回复。
  • tutm
    第4楼2012/02/09
    检测对象不一样,对灯珠元件检测和对成品灯检测要求应该不一样吧
  • AK-47(冲)
    第5楼2012/02/13
    感谢你的回复。
    我主要做玩具和普通消费品里的LED测量。
    有才老师能否说得再细一点?
    木有才(xgy2005) 发表:可能用户的需求不同,针对LED灯及LED光源成品,均有不同的标准。
  • 阿迈
    第6楼2012/02/13
    拆掉灯罩相当于把其能产生的危害最大化,也就是说即使使用过程中灯罩掉了也不会危害到消费者安全。
  • AK-47(冲)
    第7楼2012/02/13
    我们现在做的就是把成品灯当做元件来测。所以感觉不太对。但是行业里大家都这么做的。
    tutm(tutm) 发表:检测对象不一样,对灯珠元件检测和对成品灯检测要求应该不一样吧
  • wendy_haohao
    第8楼2012/02/13
    不同环节关注的测试标准不同,过了您这关,还有很多其他厂家设置的标准啊,并不是过了您这关就算是产品实际使用达标了吧,只能说是某种程度上,满足了某一类标准而已。另外LED的使用标准国内还没有完善,但也是有对灯罩的检测要求的,可以查阅日本等国家的LED照明标准~
  • happy爱米粒
    第9楼2012/02/13
    AK老师,我觉得那就可以带着灯罩测量,毕竟很少有裸露着使用LED灯的,看终端用户需求决定
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:感谢你的回复。
    有才老师能否说得再细一点?
  • kimiaiguohui
    第10楼2012/02/13
    这个是GBT 20145-2006 灯和灯系统的光生物安全性标准资料,大家可以浏览浏览。
