原子荧光光谱(AFS)
yinapple
第1楼2012/02/09
应该控制好温度吧
nirunxiang
第2楼2012/02/09
飞溅?加的样品太多了?烧杯的话上面用表面皿盖着三角烧瓶上面用小漏斗盖着,荧光没有什么问题吧。
sunshifne7788
第3楼2012/02/09
我用的是加热板只能调电流, 我今天又用了干灰化发做了一次乳都碳化呈黑色的而且结块,你看能不能换种别的方法做下,谢谢
happy爱米粒
第4楼2012/02/09
如果用干灰化法测砷,样品预先加硝酸镁(15%)和氧化镁,加热时砷形成砷酸盐,灰化温度提高至550℃。
第5楼2012/02/09
用个细口三角瓶,可以先冷消解一晚上,再加热会好点
